Ok chicos y chicas, así que finalmente tuve la oportunidad de trabajar en mi Civic.
Cambié mi colector de admisión y7 por el colector de admisión y8 que obtuve.
Solo estaba esperando un par de piezas y TIEMPO para poder hacer esto.
Gracias a este Sticky,
Swapping a y8 intake manifold onto a y7 - D-series.org
Seguí algunos de los pasos útiles y descubrí el resto.
Permítanme mostrarles lo que hice.
Paso #1 - ¡Seguridad! Tendrá que meterse debajo del automóvil para quitar un perno
y para drenar el radiador un poco, así que use un gato
y calce las ruedas traseras. (puede usar una rampa) Tampoco fume
mientras juega con su sistema de combustible y no olvide sus gafas de seguridad.
Consulte el manual del propietario para obtener ayuda adicional.
Y aquí hay algunas piezas que obtuve
Así es como nos veíamos antes
En el automóvil, quité el fusible de la bomba de combustible e intenté arrancar
el automóvil para aliviar un poco la presión del combustible.
(si su automóvil se enciende, quitó el fusible incorrecto)
Desconecté la batería y quité mi admisión
Quité el cable del acelerador del cuerpo del acelerador junto con su soporte
A pesar de que sé que no hay presión en el sistema de combustible,
cubrí el filtro de combustible para poder quitar el perno banjo
