Hi, I have a Honda hrv without vtec and I wanted to put vtec but I don't know how to do it, can someone help me? Are you going to be needing all new wiring? Thank you hope you help me
Certifique-se de usar a função de pesquisa ou arriscar incorrer na ira dos capangas da série D:
Redação do Mini-Me
D16W1 é um mini-me muito incomum (como eu nunca soube que existia até que eu olhei para o wiki), mas é uma cabeça de 4 válvulas, então, em teoria, qualquer cabeça vtec funcionará. Alguma modificação em seu chicote de fiação de estoque será necessária. Além disso, você provavelmente precisará obter um Vtec Ecu. Existem kits que podem converter ecu não vtec em vtec, mas não tenho certeza se funcionará para o seu ecu. Alternativamente, você pode conectar um controlador vtec que é ativado fora do rpm.
(s)Boa sorte
[/CITAR]
They told me in hondata what do you think?
Redação do Mini-Me
(s)Boa sorte
[/CITAR]
Porque quando o vtec for ativado, mais gasolina será necessária
Por acaso é uma transmissão manual d16w1 com tração nas quatro rodas HR-V? Se sim, vamos querer fotos lol.
Quanto à troca do mini me, algumas coisas precisam ser verificadas (drenagem de óleo para trás e para ver se o seu bloco tem um restritor), mas fora isso, deve ser um caso de parafuso. Você precisará conectar para VTEC (um fio) e também precisará de uma ECU VTEC ou terá a sua convertida e chipada. Tudo isso é muito atingível embora.
Bem-vindo ao DSO
[/CITAR]
Sim, o meu é um Honda hrv manual com tração nas quatro rodas
Do you mean oil jet? Non-vtec blocks have a little oil jet between cylinder 2 and 3 that needs to be removed after removing the non-vtec head.How can I analyze if my engine has a back oil drain and see if my block has a restricted one? This all to proceed to the mini me
Pull up pictures of the head gasket for your d16w1, and a d16y8, make sure all the holes are in the same locations and are the same shape. It is possible this might be the same block as the d17 and oil drain back holes dont line up right.How can I analyze if my engine has a back oil drain and see if my block has a restricted one? This all to proceed to the mini me
If ebay has anything to say about it they appear to be the same. I got a lot of listings for D16w1 / D16y7 / D16y8Pull up pictures of the head gasket for your d16w1, and a d16y8, make sure all the holes are in the same locations and are the same shape. It is possible this might be the same block as the d17 and oil drain back holes dont line up right.
I've never seen a w1 so thought I'd make him do some homework, I only know I went to swap a z6 head onto some hrv motor (supposedly, cant remember which, something they picked up) only to check casting numbers and find it was the same block as a d17a1.If ebay has anything to say about it they appear to be the same. I got a lot of listings for D16w1 / D16y7 / D16y8
Então, para aplicar o cabeçote do z6, terei que retirar esse "jato de óleo" do bloco, nesse caso esse "jato de óleo" vai virar o cabeçote?
